créé le 01/03/2013 à 21:06
je suis en panne avec mon lave vaisselle siemens,le panneau de façade ne s'allume plus,
il y a un claquement dans le bas du bac,de l'eau arrive lorsque je le mets en route,mais il ne s'allume pas, pourriez vous me dire quelle peut-être le problème.
L'on m'a parler de la carte de puissance.
Il est de 2010.
Bien cordialement.
le 02/03/2013 à 15:16
il prend l'eau, et apres continue t il le programme?voir sur la carte de puissance si pas de composants noircis(claquement entendu).
le 02/03/2013 à 20:01
Il n'y a pas moyen de lancer le programme,le bandeau de commande ne s'allume pas,lorsque j'enclenche la touche de mise en route,l'eau entre par saccade à chaque claquement.l'eau continue a rentrer même porte ouverte, mais se coupe si j'appuie sur l'interrupteur.
je ne vois pas de traces noires sur la carte de puissance.
le 03/03/2013 à 09:18
cela resemble a un defaut de la carte de puissance ;pas d'alimentation en basse tension pour la commande.
le 03/03/2013 à 18:33
Merci pour ces renseignements,je vais essayer de trouver une carte de puissance
Bien cordialement.
