Lave linge Brandt WFK1458FE s'éteint tout seul...
créé le 27/02/2013 à 22:32
Mon lave linge s’éteint tout seul au bout de 2mn...
le 28/02/2013 à 00:07
Bon..J'ai vérifié toute la connectique qui semble bien branché, au niveau de la carte électronique comme au niveau moteur, refait plusieurs essais..sans succès. Il à été déplacé avec un diable et le passage d'une marche à été un peu violent...Est ce que ce serait un problème au niveau du moteur??..
Merci à tous
le 28/02/2013 à 12:59
En début de programme,l'eau doit entrer dans la machine et le tambour doit tourner
Vérifiez que l'eau entre et que le tambour peut tourner à la main
le 28/02/2013 à 18:11
Voyez les soudures sur la carte électronique, ces symptomes ressemblent à une anomalie de condensateur.
