probleme de rotation tambour sur lave linge
créé le 27/02/2013 à 15:35
Bonjour, c'est pour un lave linge CANDY CBD 136.
lorsque je lance un programme de lavage, le remplissage se fait normalement, mais le tambour ne tourne pas. j'ai regarde la courroie, elle est bien en place. Le filtre de vidange ok.
Au moment ou le tambour doit tourner, j'entends juste un bruit genre claquement.
Merci d'avance.
le 28/02/2013 à 13:08
Essayez de faire tourner le tambour à la main.
Vérifiez que le courant arrive sur le moteur avec un multimètre ou en branchant à ses bornes une ampoule 220v avec ses 2 fils;en marche,elle doit éclairer
Vérifiez que la résistance chauffante n'est pas coupée et que le courant arrive à ses bornes (même test de l'ampoule)
le 28/02/2013 à 18:03
Vous pouvez- également contrôler l'état de vos charbons moteur.
le 05/03/2013 à 12:22
bonjours,
vérifie aussi le condensateur.
cordialement dani26.
le 05/03/2013 à 12:28
car c'est le condensateur qui lance le moteur de la machine, attention en débranchant les cosses bien le décharger en fessant toucher les deux contacte du condensateur avec un tournevis isolant. cordialement dani26.
le 05/03/2013 à 17:31
Non, il s'agit d'un moteur universel pas de condensateur de démarrage.
