créé le 27/02/2013 à 12:09
Je suis toujours avec mon problème de chauffe de ma machine à laver.
Après vérification, ma résistance fonctionne, mais selon le programme (à partir de 60°).
Sur mon modèle de machine (radiola t829), il y a 2 sondes a proximité de la résistance: 1 noir où est noté 772 et 1 rouge 774
Mon problème viendrait il de là ?
Est il possible de les shunter pour verifier leur disfonctionnement ?
Ou bien est ce le programmateur qui est HS?
D'avance merci
le 27/02/2013 à 13:48
le 28/02/2013 à 17:58
Oui, un shunt pourra déterminer si la résistance est ensuite alimentée ou pas.
le 07/03/2013 à 16:45
J'ai trouvé une sonde équivalente avec beaucoup de difficulté je dois dire car la machine n'est pas récente, mais ca marche!
Merci pour vos conseils
