problème essorage lave-linge AEG oko lavamat 4642
créé le 27/02/2013 à 10:15
j'ai mon lave-linge qui n'essore pas ,il vidange mais le linge reste mouillé ?
le 27/02/2013 à 14:01
Le tambour tourne-t-il à grande vitesse pendant l'essorage ou pas du tout?la vidange se fait-elle en même temps?
le 27/02/2013 à 15:48
Le tambour prend de la vitesse et atteint sa vitesse maxi lorsque la phase essorage se fait ,sinon je suis en phase vidange et qui dure pour essayer d'éliminer le reste d'eau qui est dans le tambour .
le 27/02/2013 à 18:39
Pour vérifier que la vidange se fait pendant l'essorage,placez le tuyau de vidange dans l'évier et lancez un essorage
le 01/03/2013 à 17:49
verifier la durite qui part de la pompe a la cuve s il n y aurai pas par hasard une chaussette ou un corp etranger qui bloque le clapet anti retour (boule en plastique dans la durite) et qui empeche que la vidange se fasse normalement
