créé le 26/02/2013 à 18:54
On vient de me donner un lave linge laden FL1259. Quand je met le programme en route, il ne veut pas prendre d'eau puis la pompe de vidange se met en route sans qu'il n'y ai d'eau qui sorte (la cuve me semble vide.). J'ai vérifié programmateur + carte electronique : RAS (par sécurité j'ai quand m^me refait toutes les soudures + vérifié les relais : OK). j'ai vérifié le pressostat : OK il s'enclenche bien RAS à l'interieur Electrovanne OK. La où ca peche c'est la tension qui sort de la carte et qui va à l'electrovanne, il n'y a qu'une tension variable (entre 12 et 30V) mais pas les 220V attendus.
J'ai nettoyé la pompe et soufflé dans la chambre de compression car je n'arrive pas à atteindre les vis pour la démonter.
Ce qui m'enerve, c'est qu'elle a pris l'eau et s'est mise en route une fois quand je l'ai branchée. Si qquelqu'un a une idée je suis preneur.
le 26/02/2013 à 19:37
le 28/02/2013 à 18:06
Voyez si les contacts du pressostat ne seraient en position niveau haut dans un premier temps.
le 28/02/2013 à 20:08
comment je peux vérifier si les contacts ne sont pas en position haut ?
Je l'ai démonté et il me semble OK.
J'ai vérifié les contact avec et sans pressions.
Les n° sont 11 12 14 et 16. je n'ai plus en mémoires ceux qui sont ou pas en contacts avec ou sans pressions mais je peux le re-démonter sans problème pour vous le dire.
Connaissez vous les contacts qui doivent être connectés avec et sans pressions sur ce genre de pressostat.
merci d'avance
catimali
le 01/03/2013 à 16:20
