créé le 26/02/2013 à 13:55
Mon sèche linge LG 70212 s'allume mais le moteur ne démarre pas, la résistance chauffe et au bout de 30s une sorte de bruit de pompe se fait entendre et l'appareil se met à "bipper" sans arrêt avec entretien filtre qui clignote.
Ayant parcouru le forum auparavant j'ai nettoyer entièrement l'appareil y compris resistance, changé le condensateur mais là je tourne en rond !
Merci de vos conseils avisés et merci pour ce forum et ses précieux conseils,
le 26/02/2013 à 18:48
Votre problème est lié au fait que le tambour ne tourne pas.
Il faut donc vous en assurer en retirant la courroie, puis en vérifiant si la moteur est bien alimenté électriquement.
le 26/02/2013 à 21:28
Merci je vais essayer de vérifier ça dès que possible.
J'ai oublié de préciser que je n'ai pas de mise en route de la ventilation non plus !
Cdt.
le 28/02/2013 à 14:01
J'ai retiré la courroie, le tambour tourne librement et le moteur n'a pas de blocage.
Qd je lance une séquence j'ai 240v entre le fil rouge et le blanc ainsi qu'entre le bleu et le blanc sur le moteur.
Merci de m'éclairer si vous le pouvez,
Cdt.
