créé le 25/02/2013 à 09:44
mon lave-vaisselle Selectline WQP8-9259B ne démarre plus.
Je l'allume, il bip, et je n'arrive pas à choisir de programme. Il se reéteint.
En tapant fort sur la porte j'ai réussi à le faire démarrer mais depuis impossible.
Selon le mode d'emploi c'est soit le fusible soit l'alimentation électrique soit la pression d'eau (en fait ce n'est aucune de ces raisons...). Et l'appareil n'est plus sous garantie.
merci d'avance pour vos réponses
le 25/02/2013 à 11:41
le 25/02/2013 à 14:02
D'après ce qu'ils disent de vérifier dans la documentation technique, elle devrait fonctionner car tout est ok...
le 25/02/2013 à 18:26
Allez dans:PIECES DETACHEES/VERROU DE PORTE
le 26/02/2013 à 18:38
Si l'appareil s'éteint seul, il est fort probable que l'electronique soit en cause.
le 06/03/2013 à 18:08
En appuyant d'une certaine manière sur le bouton marche /arrêt elle démarre, mais s'arrête au milieu du cycle ou pas selon les fois.
le 06/03/2013 à 18:51
le 27/01/2019 à 13:20
