Lave vaisselle hoover ne chauffe plus
créé le 24/02/2013 à 18:19
Bonjour,mon lave vaisselle hoover HOD5G10 fait tout son programme et a la fin erreur 08 problème de chauffe la vaisselle n'est pas sèche et je n'est plus de vapeur en ouvrant la porte. J'ai teste la résistance ce n'est pas elle ce pourrait-il que ce soit le détecteur de présence de l'eau qui bloque la chauffe? Par avance merci
le 25/02/2013 à 11:53
Pour vérifier que le courant arrive sur la résistance,placez à ses bornes un voltmètre ou bien une ampoule 220v avec ses 2 fils et lancez un programme:elle doit éclairer pendant le chauffage
le 26/02/2013 à 18:07
Bonjour, j'ai le test avec l'ampoule ,elle ne s'allume pas!!
Par avance merci de prendre le temps de m'aider
le 26/02/2013 à 18:20
Essayez de savoir si le défaut de chauffage se produit seulement à la fin du programme ou dès le début
En haut de cette page,allez dans:DOC.TECHNIQUE/
SYMPTOMES../L-VAISSELLE/l'appareil ne chauffe pas
le 26/02/2013 à 19:29
Ça se passe des qu'il arrive sur le point séchage.
