créé le 24/02/2013 à 09:23
j'ai une panne de chauffage de l'eau sur lave vaisselle miele G640. la resistance est bonne je l'ai teste .par contre lors du cycle la resistance n'est pas alimentee .et il n'y a pas non plus de courant a la sortie du thermostat.je pense donc que c'est le relais qui se trouve vers les condensateurs .il s'enclenche bien je pense au moment de la chauffe,il y a du courant a l'entree du boitier mais il n'y a rien qui en sort.si quelqu'un avait le schema electrique afin que je puisse voir le circuit ce serait bien ou si quelqu'un avait eventuelement eu se genre de probleme pour me dire ce serait bien.merci d'avance .
le 24/02/2013 à 12:56
sur la pompe de cyclage vous avez un pressostat haute pression(de chauffage)
mettez le lv à l'envers ,retirez la tole du dessous et controlez si ce n'est pas bouché
le 13/03/2013 à 19:51
bonne soiree a tous et merci d'avance
le 14/07/2014 à 19:13
le 04/02/2022 à 10:29
Si jamais ça peut servir :
J'ai eu un pb similaire, j'ai juste renclanché le fusible thermique (petit bouton rouge sur une pièce noire en bas à droite quand on ouvre la partie gauche du LV.
Je pense que ça coupe le courant d'entrée de la résistance si jamais il y a eu surchauffe.
