créé le 23/02/2013 à 23:45
mon seche linge indiquait de nettoyer le filtre malgre qu il etatit propre donc j ai quand meme passe un grand coup de nettoyage a sec dans les conduit mais rien na fait toujour le temoin qui cligniote donc j ai réinitialiser l appareil et la le temoin ne clignote plus mais maintenant le temoin demarage et vert quand j appuie sur start puis automatiquement il se met sur demarage differer mais ne demarre pas donc je ne sais pas quoi faire merci d avance pour vos conseils
le 24/02/2013 à 17:45
Vous avez fait une réinitialisation ? Sous quelle forme ?
Avez-vous bien contrôler vos branchements après démontage ?
le 13/01/2014 à 18:25
Il faut démonter le panneau avant (d'abord la porte) pour accéder aux 4 capteurs. Et les nettoyer correctement (aspi + petite brosse à dents). Même si le filtre semble propre de l'extérieur, l'appareil détecte de nettoyer le filtre car les 4 capteurs sont situés dans les coins extérieurs et ramasse automatiquement la poussière
