créé le 30/01/2009 à 19:58
j'ai un probleme avec mon lave linge FAR ouverture facade, c'est un modele entree de gamme, de 5-6 ans, dsl je ne connais pas au demarrage elle se met a tourner tres vite, s'arrete apres 2 sec. et retourne tres vite dans le sens inverse et apres elle s'arrete complet. Le voyant reste allume.
Normalement elle doit se charger en eau a cette etape, bref des reactions bizarres au mauvais moments.
le 31/01/2009 à 04:43
1-La carte électronique fait tourner le moteur très vite car elle ne le voit pas. Vérifiez la tachymétrie moteur. Rubrique organes, moteurs universels.
2-Le composant électronique (triac) commandant la rotation moteur est en cours circuit, ce qui, dès la mise sous tension alimente le moteur alors que la carte ne l'a pas décidé. Remplacer la carte.
Bon diagnostic.
