créé le 22/02/2013 à 12:56
comment tester un detecteur optique sur la ve vaisselle siemens se25292ff
c'est la seule piece que je n'ai pas tester
merci beaucoup
bruno
le 22/02/2013 à 13:53
ça ne peut pas se tester.soit vous avez le code panne pour vous signaler un defaut soit en cas de defection tous les programmes se font sur le cycle le plus long.
le 23/02/2013 à 18:25
le 23/02/2013 à 18:53
merci de votre reponse
je reviens donc a ma panne
l'eau arrive normalement le lave vaisselle se remplit mais le cycle ne demarre pas du coup il y a trop d'eau le flotteur monte et enclenche la pompe de vidage et ainsi de suite
le contact de la chambre de compression est ok
merci de votre aide
cdlt
bruno
le 23/02/2013 à 18:57
si vous avez un debitmetre il peut etre en cause
le 23/02/2013 à 19:17
je ne vois ou se situe le debimetre
cdlt
bruno
le 23/02/2013 à 19:46
si il y en a un il se trouve apres l'electrovanne
