indesit witl120
créé le 22/02/2013 à 10:33
Bonjour jai un probleme avec une witl120 je branche la machine et rien sur la carte de commande j ai verifier j ai bien 230v qui arrive a la carte de puissance et au connecteur filaire qui communque avec la carte de commande je trouve 15 volt Ac et rien s allume sur la carte de commmande a mon avis se serait la carte de puissance qui serait Hs mais comment etre sure pouvez vous m aider? MERCI cordialement
le 23/02/2013 à 08:46
sur les fils entre les 2 cartes c'est de la tension continue!est ce que sur la carte de puissance il n'y a pas de trace de surchauffe notament a niveau d'un transfo.
le 23/02/2013 à 10:11
Bonjour non justement je n ai rien vu d apparent sur la cartede puissance et sur la resistance de chauffe ou sur la securite de porte j ai des tensions résiduelles 30v alternatif quand je la met sous tension merci cordialemenr
le 23/02/2013 à 10:17
cela m'engage que moi mais je pense que le probleme vient de votre carte de puissance.c'est elle qui alimente la carte d'affichage.
