créé le 30/01/2009 à 17:09
mon lv ne chauffe plus, j'ai testé le tunnel chauffant il fonctionne = 26ohm ainsi que la sonde temperature qui varie entre 20 et 50 kohm(à froid).
Pensez vous que c'est un probleme de carte?
Merci d'avance.
Laurent
le 30/01/2009 à 18:20
Il y a aussi un relais de puissance qui commande la résistance de chauffe.
le 30/01/2009 à 18:26
ou se trouve le relais de puissance, sur la carte ???
