lave vaisselle Laden C 859
créé le 21/02/2013 à 16:30
Bonjour,j'ai un souci sur un lave vaisselle laden.Celui-ci, après démarrage,vidange normalement,commence à se remplir,puis après une trentaine de secondes, indique le code FA et vidange à nouveau.Après plusieurs relances avec les mêmes anomalies,il se met à fonctionner normalement.
J'ai contrôlé l'électrovanne qui est apparemment hors de cause et je ne vois pas d'ou peut venir le problème.
Merci pour vos conseils,cordialement.
le 21/02/2013 à 19:13
FA indique un détecteur de présence d'eau défectueux.
Commencez par contrôler son état en premier lieu.
le 21/02/2013 à 21:08
Bonsoir,j'ai contrôlé sans la démonter cette pièce et j'entends bien le déclic.Je vais revérifié en la démontant cette fois-ci.
Merci beaucoup
