créé le 20/02/2013 à 16:07
Mon lave-linge, un FAURE FWD1120M se remplit puis se met en défaut en affichant le code erreur 62. Quelqu'un pourrait-il me dire de quoi il s'agit ? Un grand merci d'avance.
le 20/02/2013 à 16:56
surchauffe detectée lors du cycle.controler la ctn,que la resistance ne soit pas a la masse pour commencer
le 20/02/2013 à 19:27
La résistance a été contrôlée à 25 ohm sans problème de contact à la masse. Quant à la CTN, elle indique 16,5 kohm à froid.
le 20/02/2013 à 19:39
les valeurs sont correctes;voir le cablage si pas de fils usés.controler egalements les connexions a la carte surtout si vous avez effectué les mesures directement sur les composants:et vous pouvez les refaire depuis les connecteurs de la carte pour valider les cablages.
le 20/02/2013 à 19:47
Côté câblage, tout est nickel. D'autant plus que l'appareil est presque neuf.
Par contre, je peux vous apporter les précisions suivantes. La panne est survenue après que j'ai fait une lessive à 95° pour un lavage bien en-deçà de la capacité de la machine. Je crois pourtant avoir mis trop de lessive en poudre car ça moussait pas mal.
le 20/02/2013 à 19:51
essayer d'annuler le defaut,et relancer un cycle a 40° voir si le defaut revient
