seche linge vedette vst 16910 fait dijoncter
créé le 20/02/2013 à 12:08
bonjour, mon sèche linge fait disjoncter mon disjoncteur. J'ai ouvert le dessus ou il y a tout les branchements !!!! là j'ai débranché une fiche qui a priori c’est une terre et là mon sèche linge tourne, je n'ai pas oser le laisser tourner pour voir s'il chauffe. Mais comment connaitre la panne je ne sais pas trop à quoi sert cette terre. j'ai ouvert aussi l'arrière mais je ne sais pas ou se trouve les résistances dans l'attente pour votre aide merci beaucoup (si vous voulez une photo de la fiche que j'ai enlevé rien de dure je prend une photo
le 20/02/2013 à 14:00
vous devez avoir un composant en défaut d'isolation(fuite de courant par la terre).vous devez controler avec un ohm-metre lescomposants;antiparasite,resistance,moteur,pompe relevage si presente.
le 20/02/2013 à 14:30
au bout de combien de temps disjoncte t'il
si c'est 2 mn regardez le ventilo qui se trouve sous la résistance
michel
