lave linge qui fait sauté mon disjoncteur différentiel
créé le 20/02/2013 à 09:19
lave linge indesit ref witl 100 fr, je pense que c'est le filtre anti parasite qui fait sauté mon disjoncteur différentiel lorsque je mets la prise du lave linge mon disjoncteur saute , je le renclanche j'arrive à faire mon cycle et à la fin du cycle le lave linge fait sauter le disjoncteur, merci de me donner votre avis.
le 20/02/2013 à 13:49
vous pouvez shunter l'antiparasite pour faire des essais et comfirmer le diagnostique.
le 20/02/2013 à 13:50
suppimez le filtre anti parasites,vous serez fixé
michel
le 20/02/2013 à 18:38
Bonsoir merci, si ça n'est pas l'antiparasite de quoi cela peut il provenir aprés merci.
le 20/02/2013 à 18:45
un des composants;secu de porte,resistance,moteur,pompe.
le 22/02/2013 à 07:49
bonjour apparament ça ne vient pas de l'antiparasite, pourriez vous me dire comment tester les autres composants, merci
le 22/02/2013 à 08:18
bonjoir,
il vous faut un ohm-metre.calibre 2megohm,mettre une pointe de touche sur une borne du composant et une touche sur la carcasse.il ne doit pas y avoir de continuité.tout cela machine debranchée evidement
le 22/02/2013 à 09:54
Ce n est pas la resistance je les demonyer est brancher en directe, la machinfait disjoncter quand la securite de porte se mets en debut de cycle et elle fait disjoncter quand le cycle est terminé quand la securité libere l ouverture de la porte que faire, metci pour vos reponse
le 22/02/2013 à 09:58
Un multi metre peut faire l affaire regler sur quel symbole. Merci
le 22/02/2013 à 10:00
changer la secu de porte
le 24/02/2013 à 16:52
bon je n'ai pas trouver, le lave linge est parti en réparation on verra, merci pour vos réponses.
