créé le 30/01/2009 à 11:20
J’ai un lave vaisselle Siemens dont la pompe de vidange tourne en permanence…
Après vérification :
Les filtres d’admission sont propres.
L’évacuation fonctionne parfaitement.
Pas de fuite, le switch du flotteur est bon et fonctionne.
Le switch fermeture porte fonctionne
La pompe de cyclage fonctionne…
Ce qui se passe :
La Vidange aseptique se met en route.
La pompe ne s’arrête pas.
L’eau est admise, la pompe de vidange ne s’arrête toujours pas…
La pompe de cyclage démarre, et la pompe de vidange ne s’arrête toujours pas...
En fait, elle admet toujours de l’eau, la vidange en parrallele, et la pression ne monte donc pas pour alimenter les « rotors » d’arrosage… Pour surveiller ce qui se passe, j’ai fait croire à la machine qu'elle est fermée tout en la laissant ouverte, et si je verse une bouteille d’eau dans le bol, l’arrosage démarre jusqu’à élimination de l’eau…
Qu’en pensez-vous.
le 30/01/2009 à 11:31
Je viens de trouver le type du modèle:
SE34M554EU/35
FD 8501
Encore merci
le 30/01/2009 à 12:24
Le débitmètre fonctionne : Testé à l’ohmètre : On constate clairement l’alternance ouvert/passant …
Aaargh…
le 30/01/2009 à 13:11
Vérifiez si le triac (composant élécetronique alimentant la pompe de vidange) ne serait pas en court circuit.
Sinon le système anti-debordement semble être la seule solution.
le 30/01/2009 à 13:50
Où devrait il être situé et comment identifier cette pièce, merci.
le 30/01/2009 à 14:19
le 07/03/2011 à 19:14
J'ai un LV SIEMENS SE65T371Eu encastrable ,je soupçonne la pompe de vidange ,mais étant un peu nul je ne parviens pas a y accéder .Merci
si vous avez un tuyau .
le 07/03/2011 à 20:01
le 08/03/2011 à 19:38
Encore merci.
