Lave-Linge BRANDT PA1100
créé le 19/02/2013 à 14:57
Salut à tous,
Je cherche à démonter la chambre de compression, sans la casser, de la cuve d'un lave-linge Brandt PA1100
Je dois récupérer les trois ensembles intacts,le joint,le tuyau, la chambre afin de les réutiliser sur une autre cuve.
Commment démonter ces pièces sans forcer ni casser le plastique ?
Il doit exister une astuce ou une manip. à connaitre ?
J'ai mis la cuve à nue, il ne me reste à recuperer cette chambre.
MERCI à tous pour votre aide.
le 19/02/2013 à 15:42
en haut de la chambre de compression tu as une petite fente tu mets un tournevis plat et tu fait levier et elle va se declipser mais il te faut enlever le tuyau derriere et au remotage
apres nettoyage de celle ci tu la remets et en poussant avec la main tu vas entendre un clipsage et ensuite tu remets ton tuyau qui
remonte au pressostat bon courage
le 19/02/2013 à 16:04
OK Merci pour l'info
ça marche, je viens de la retirer sans problème grace a ton conseil.
