créé le 19/02/2013 à 11:51
Je viens a vous pour une question sur mon lave vaisselle AEG sensorlogic Favoritplus 40660 que nous avons depuis 5 ans et demi passé, et qui, depuis hier matin, se remplit constamment d'eau à n'importe quel programme (4 disponibles) et bien sur, vidange toutes les 2 minutes.
Au début du programme, il vidange, puis commence a prendre de l'eau.
Normalement, après 1 bonne minute, il cesse de prendre l'eau et commence le pré-rinçage, hors, ici, l'eau continue à arriver et cela fait parfois déclencher le différentiel général de la maison.
On s'en est aperçu au deuxième essai car le LV était froid en plein milieu du programme et au son de la vidange.
Les filtres avaient été nettoyés cinq jours avant et il avait encore été utilisé 4x sans souci.
Nous avons retiré a nouveau les filtres et nettoyé les orifices d'évacuation, sans rien trouver, le flotteur d'eau étant libre de mouvement.
Vérifié que les tuyeaux d'arrivée et de vidange n'étaient pas percés, ou pliés. Rien.
Au robinet d'arrivée du LV, on entend bien le débit de l'eau continu. Si on le ferme, le module "aquastop" fait sauter le différentiel.
Qu'en pensent les experts ? Un voisin me parle d'électro-vanne, l'autre de relais à tester avec un ohmmètre.
Merci pour vos réponses
le 20/02/2013 à 14:14
il semble que votre LV prenne trop d'eau d'ou activation de la secu qui active la pompe de vidange;cela pourrait aussi expliquer la coupure si le trop plein rentre en contact avec un composant sous tension.
a l'arret l'eau rentre elle;si oui electrovanne hs.sinon verifier les controleurs de niveau:pressostat si present.si la machine ne detecte pas le niveau haut pas ce chauffe
