Lave-linge Ariston AQXXF 121 répond mal.
créé le 19/02/2013 à 11:40
Bonjour.
Je possède un lave-linge Ariston Hotpoint AQXXF 121 FR.
Après avoir retourné le problème dans tous les sens je viens vous demander un avis sur la panne.
D'abord le lave-linge s'allume et s'éteint tout seul sans démarrer de cycle de lavage.
Ensuite si je n’arrive pas à l'allumer à l'aide de la touche power mais en faisant un combinaison de touche que j'ai trouver par hasard.
une fois allumé aucune touche ne fonctionne correctement. J'arrive tout de même à lancer un programme en restant appuyer sur départ et surtout ne pas le lâcher.
En bref le module de commande fais des siennes.
J'en ai conclu que ce module était en cause mais peut-être que mon diagnostique faux.
Auriez-vous un avis sur le sujet ?
Je précise que lorsqu'un cycle de lavage est lancé il se déroule correctement pour peu que la machine ne s'éteigne pas toute seule.
J'avais repérer un condensateur bombé sur la carte de puissance que j'ai changé. Cela n'a rien changé.
Aucun composant n'a l'air grillé et aucune trace de court-circuit.
Merci à vous pour vos pistes éventuelles.
le 01/03/2013 à 15:08
Suite et fin...
J'ai remplacé le module de commande aujourd'hui. Visiblement l'ancienne était bien H.S..
La machine fonctionne désormais normalement. Je crois que je vais vivre quelques temps avec le stress d'une nouvelle panne.
Au revoir donc et merci.
