créé le 17/02/2013 à 00:26
un probleme avec mon lave vaisselle bosch
il met un temps infini a se remplir en eau .environ 20minutes il effectue le programme normalement sauf lorsqu'il a besoin de prendre de l'eau
si vous avez une idee je suis prneur
le 17/02/2013 à 00:41
le 17/02/2013 à 10:48
le remplissage de l,eau il esr a gauche lui aussi grosse piece en plastique carre
le 17/02/2013 à 11:35
donnez la référence exacte du lv
controlez le robinet d'arrivée d'eau(sa pression)
puis l'acquastop qui est dessus
je pense que le problème est là
car le lv tournerait avec moins d'eau
michel
le 18/02/2013 à 21:52
merci pour vos suggestions.
pour la durite de remplissage je l'ai demonte .et nettoye .pour le remplisseur idem demonte puis nettoye.
pour la ref du lave vaisselle c un bosch logixx
automatique.je pensais a l'electrovane ,car elle semble controler l'eau mais je n'en suis pas sur .a moins que cela puisse venir de laqua stop qui est branche dessus .mise a part le debit tout le reste semble fonctionner normalement .
je ne sais ce que vous en penser !
le 19/02/2013 à 10:06
référence en haut de la porte
michel
