créé le 16/02/2013 à 16:43
J'ai une Ariston AML 125. Quand j'essaye de la démarrer, les voyants ne s'allume plus. Y'a t'il un fusible qui pourrait avoir sauté dans la machine?
Sinon comment identifier la source de la panne? Je songe a un prob dans le transfo d'alim mais j'en sais trop rien.
Merci d'avance pour tout conseil.
JM
le 16/02/2013 à 17:47
le 17/02/2013 à 11:05
J'ai verifié si la prise était alimenté + le voyant qui indique que l'apareil est sous tension ne s'allume pas. A priori ce voyant s'allume meme si hublot ouvert. Donc je pense que c'est un prob de l'alim.
Comment tester si prob vient du transfo, ou de la carte electronique qui alimente directement les voyants sur la face avant de l'appareil?
le 17/02/2013 à 11:29
regardez la carte de puissance à l'arrière
surtout ses condos
michel
