créé le 14/02/2013 à 16:46
le 14/02/2013 à 18:25
En haut de cette page,allez dans:PIECES DETACHEES/PROGRAMMATEUR MECANIQUE
le 14/02/2013 à 19:36
lorsque vous mettez un programme que fait le lv
il doit prendre de l'eau puis vidanger,ensuite reprendre de l'eau
michel
le 14/02/2013 à 19:49
Le Lv vidange au démarrage et ne s arrete pas , il y a pas de fuite et j ai débranché deux tuyaux transparents pour enlever toutes pressions dans les détecteurs de niveaux d eau
le 14/02/2013 à 20:32
alors micro-moteur(si possible)ou programmateur
michel
le 14/02/2013 à 21:08
Pour le programmateur le moteur tourne et il semble qu il attend quelque chose car en mettant une petite tige à un endroit celui ci avance trop vite mais il avance sauf la ou il attend que la température soit correcte et se met à avancer mais trop vite
le 15/02/2013 à 10:43
donc sur votre programmateur le petit moteur tourne
si le programmteur bloque,il faut le remplacer
michel
le 15/02/2013 à 14:10
Oui le petit moteur tourne et non le programmayeur n est pas bloqué mais j ai l impression qu il attend quelque chose et il fait du bruit en attendant (clac clac)
Le LG à 23 ans
le 15/02/2013 à 17:49
n'oubliez pas que le programmateur bloque au moment de la chauffe
votre lv chauffe t'il
michel
le 15/02/2013 à 20:03
Départ
le 15/02/2013 à 21:53
donc programmateur à remplacer
appareil de haute qualité
michel
