créé le 12/02/2013 à 20:54
j'ai changer la carte electronic, et rebrancher tout les cablages sur la carte en vérifiant plusieurs fois, mais lor du demarage l'affichage se met en indisponibilité.
le teste affiche E23.
a priori celà est lié au TRIAC ou probléme de carte? mais la carte est neuve!
si quelqu'un avais la solution a me donner ce serais sympa.
merci d'avance.
le 12/02/2013 à 22:09
Le triac commande le moteur de lavage.
Voyez éventuellement son cablage...
le 13/02/2013 à 10:25
E23=faute au triac de la pompe de vidange
michel
le 13/02/2013 à 16:16
le 13/02/2013 à 17:02
à l'ohmmètre,entre les trois pattes et par rapport à la terre
michel
le 13/02/2013 à 18:42
le 13/02/2013 à 19:44
c'est normal
votre machine démarre par une vidange
remmettez le fil et controlez la pompe de vidange
