créé le 28/01/2009 à 18:38
Je rencontre un souci avec mon lave vaisselle Whirpool type ADG 8452 car le cycle Chrono 30 min. s'arrête au bout de 10 mm environ sur la position trempage et le bouton M/A clignote 4 fois et aucun autre voyant est allumé et pas de code d'erreur ?
Merci de bien vouloir m'aiguiller pour remédier à ce problème ne sachant quelle pièce peut être en défaut ?
Merci d'avance.
le 28/01/2009 à 21:58
Le clignotement du bouton M/A indique le code erreur. Voyez également la documentation technique de ce site.
le 29/01/2009 à 07:39
J'ai bien pris connaissance de ces informations : 4 clignotements indiquent que l'appareil ne se vide pas, ce n'est pas la réalité dans ce cas, il reste simplement un fond d'eau dans le fond du filtre : le détecteur serait il en cause ?
Comment le remplace t'on ?
le 31/01/2009 à 16:47
Pour information, selon la description du code erreur, j'ai remplaçé le capteur de niveau d'eau et aprés un premier essai celui-ci semble concluant.
Merci pour vos informations !
