lave vaisselle
créé le 28/01/2009 à 18:17
bonjour,mon lave vaisselle De Dietrich fonctionne mais lave très mal depuis qques temps : voile terne sur verres et saladiers en verre blanc, vaisselle mal nettoyée (ex. tanin du thé reste intégralement dans les bols et si je "goûte" la vaisselle elle est très salée !! Le filtre est tout propre ! Il y a même qqfois des petits grains secs collés dans les récipients ! A l'aide ! merci d'avance pour vos conseils.
le 28/01/2009 à 23:00
Vérifiez le bouchon du réservoir à sel, et à défaut orientez-vous vers l'électrovanne de régénération qui peut être fuyante.
Rubrique organe et doc technique.
le 29/01/2009 à 10:00
Merci bcp pour votre réponse (vs travaillez la nuit aussi ?)
Pour le bouchon du réservoir à sel : estce seulement vérifier s'il est correctement en place ou autre chose ?) merci
le 29/01/2009 à 10:51
Re,
s'il est correctement fermé et si le joint n'est pas abimé.
le 29/01/2009 à 11:14
Merci pour toutes ces précisions. Mon mari devrait s'atteler à ce problème le week end prochain.... je l'espère en tous cas !!!
Je vous donnerai des nouvelles dès que possible
Bonne journée
