créé le 28/01/2009 à 15:23
le tunnel = 26 ohm
pompe de vidange = 247 ohm
mais la pompe de cyclage donne 45ohm au lieu de 100ohm annoncer.
J'ai testé la pompe de cyclage sur du 230V et elle tourne bien ...
Pouvez vous m'indiquez si le résultat donner est bon pour l'utiliser ou dois je changer ma pompe de cyclage.
Laurent
le 28/01/2009 à 20:48
Si la pompe alimentée tourne, alors pas de problèmes...Les données techniques peuvent parfois varier d'une constructions à l'autre.
le 30/01/2009 à 15:27
