créé le 10/02/2013 à 12:29
mon lave linge hotpoint ariston eco9F1091 tournait tres bien jusque maintenant mais ce matin plus rien le cadran ne s'allume plus
jai teste l' arrivee du 220v au cordon d'alimentation et apres la bobine il y a bien du 220v la pompe tourne bien a la main et le moteur aussi
merci de votre aide
ajafa
le 10/02/2013 à 14:26
le 10/02/2013 à 16:04
jai verifie jai 220v a l'entree de la carte electronique et j'ai environ 40v a l'entree du panneau de commande (afficheur bouton de prog)
jai ouvert la carte electronique et un micro composant a claque (composant ecaille et trace noire sur le circuit) je pense a un transistore trois pattes mais pas de ref trop petit
que me conseillez-vous
merci cordialement
le 11/02/2013 à 10:01
le 11/02/2013 à 14:33
merci pour vos reponses
je pense que je vais changer le module electronique le changement des composants minusculs est trop complique pour moi
ajafa
le 11/02/2013 à 18:06
le 11/02/2013 à 19:10
verifier le moteur de pompe et la resistance ok
mais comment verifier le moteur principal
merci cordialement
ajafa
le 12/02/2013 à 10:41
le 12/02/2013 à 11:56
En haut de cette page,allez dans;PIECES DETACHEES;MOTEUR UNIVERSEL
le 12/02/2013 à 18:25
