pb AM AWT 1012 AA vidange et essorage une fois sur deux!!
créé le 09/02/2013 à 13:48
Mon lave linge arthur martin AWT 1012 AA n'essore pas puisqu'il ne vidange pas.....et la machine s'arrete en fin de programme sans avoir essoré .
Je remets la machine en service sur rincage et elle finit son programme sans probleme!!
J'ai netoyé tout les tuyaux , la pompe(qui fonctionne tres bien...) , le filtre , le presostat , j'ai verifié le petit tuyau qui va du presostat au "bocal" de pression...mais toujours pareil!!!
Est ce plus grave ?programmateur? carte electronique?
FIFI
le 09/02/2013 à 18:03
Pour vérifier que la vidange se fait pendant l'essorage placez le tuyau de vidange dans l'évier ou bien branchez une ampoule 220v aux bornes de la pompe ;elle doit éclairer pendant l'essorage
le 10/02/2013 à 09:57
Merci pour votre reponse mais la pompe fonctionne tres bien....j'ai juste remarqué que lorsque je fais un essais a vide (sans linge) a partir de "rinçage" (donc pas un cycle complet)le programme se termine normalement par un essorage et ma machine est vidée (sans eau) mais des qu'elle est chargée , elle s'arrette cuve pleine sans avoir essoré ( ce qui est normal si la cuve ne se vide pas...)je vais essayé de descendre un peu la canne de vidange (elle est a 1m...)si jamais la pompe etait un peu fatiguée ( bien qu'elle evacue tres bien pendant mes essais...)
c'est une capacitée variable automatique comment se fait cette option?serait ce une piste pour la panne?puisqu'elle fonctionne bien a vide?
merci d'avance pour votre aide
CDLT
FIFI
le 10/02/2013 à 11:11
Ajoutez progressivement du linge pour savoir à partir de quelle quantité de linge l'essorage et la vidange ne se font plus
Je crains que cette"capacité variable automatique"soit mal gérée par le programmateur
le 12/05/2014 à 20:15
Mon lave linge arthur martin ne veut plus démarrer, quelqu'un pourrait il m'indiquer ou cherché, merci.
le 13/05/2014 à 11:33
Précisez si les voyants s'allument ou pas;si l'eau entre dans la machine ou pas.
le 15/05/2014 à 17:56
Le voyant marche arrêt ne s'allume pas, j'ai testé le courant arrive au moins jusqu'au programmateur, par contre je n'arrive pas à voir s'il arrive au niveau de la fermeture de la porte. J'ai vérifié les charbons ils sont bon.
le 16/05/2014 à 11:21
Avec un multimètre,contrôlez la présence du courant sur le bouton marche-arrêt et sur le verrou de porte.
le 17/05/2014 à 08:38
Le courant arrive au bouton marche arrêt et apparemment pas au verrou de porte
