panne LV RLF 101
créé le 08/02/2013 à 12:44
bjr,LV prend l'eau mais ne continnue pa son programme.ne tourne pas.a la fin du programme prévu,il sonne.pouvez m'aider a dédectér cette panne .merci
le 08/02/2013 à 18:59
En haut de cette page,allez dans:DOC.TECHNIQUE/
SYMPTOMES../L.LINGE/l.linge ne démarre pas
le 09/02/2013 à 11:06
Le tambour tourne ?
L'eau chauffe ?
L'eau est vidangée ?
le 11/02/2013 à 14:59
bjr.c un lave vaiselle.il prend de l'eau .mais ne poursuit pas son programme.merci pr votre aide...
le 11/02/2013 à 15:25
ok,
la vaisselle est aspergée ?
L'eau chauffée.
L'eau vidangée ?
le 11/02/2013 à 18:57
vaiselle pas aspergé.eau pas chauffé.mais eau vidangé.merci.cdlt.
le 12/02/2013 à 11:42
Allez dans DOC.TECHNIQUE/SYMPTOMES../L-VAISSELLE symptomes..
le 12/02/2013 à 21:41
En ce cas vérifiez la résistance dans un premier temps.
le 13/02/2013 à 18:38
bjr.ou trouve t'on la résistance et comment testé.merci a ts pr votre aide.crdt.
le 19/02/2013 à 12:47
la resistance se trouve au dos de la machine;pour la tester il vous faut un ohm-metre
le 01/03/2013 à 09:05
bjr,merci pr votre aide.je pense appeler dépannage.
le 03/11/2013 à 12:37
bonjour problème avec un rosiere rlf 101, au démarrage il vidange en permanence et au bout d'un instant, le lave vaisselle émet plusieurs bip.
