créé le 06/02/2013 à 23:22
le 07/02/2013 à 10:07
enlevez la tole à droite et controlez la résistance(sur la pompe de cyclage)
michel
commencez par controler votre resistance ou tunnel de chauffe.si vous ne savez pas ce que c'est,allez dans da rubrique pieces detachées.
le 07/02/2013 à 15:59
quand vous dites controler la resistance c'est-a-dire ??? je dois faire quoi au juste? merci
le 07/02/2013 à 17:09
à l'ohmmètre et sa connections
michel
le 07/02/2013 à 19:59
le 07/02/2013 à 20:22
l'ohmmètre fait partie d'un multimètre
si vous voulez qu'on vous aide il vous faut cet appareil
michel
le 08/02/2013 à 11:57
je n'ai pas cet appareil ou puis je en trouver ? merci
le 08/02/2013 à 12:56
on en trouve partout pour moins de 20euros
cet appareil c'est un investissement
il vous servira pour la maison(prises ,interrupteurs etc...)
michel
le 10/02/2013 à 16:21
j'ai acheter le ohmmetre mais comment je m'en sert ? merci
le 10/02/2013 à 16:46
le 10/02/2013 à 16:53
resistance hs.
le 10/02/2013 à 16:59
le 22/02/2013 à 22:24
le 23/02/2013 à 08:33
mettre la machine sur arret.appuyer le bouton depart er le tenir appuyétout en selectionnant le premier programme(souvent rinçage);relacher le bouton depart quand les led s'allume.appuyer a nouveau depard,appui bref,le programme test demmare.laisser le programme aller a son terme.a la fin remettre la machine sur arret pour sortir du programme test.la machine est alors bonne pour le service
le 23/02/2013 à 10:43
le 23/02/2013 à 10:47
le 23/02/2013 à 11:06
F2 la machine a detecté une fuite et la securité c'est activée.vous devez avoir de l'eau sur la tole de fond.chercher d'ou viens la fuite(durite resistance pompe)
le 23/02/2013 à 11:43
et comment on peut savoir d'ou viens la fuite ? comment vérifier la durite,resistance ou la pompe) merci
le 23/02/2013 à 11:49
enlever le fond,posez la machine sur cale pour voir pendant le cycle d'ou viens la fuite.
le 19/09/2013 à 18:21
J'ai le même problème adg699, j'ai changé le corps de chauffe la résistance sur la carte,j'ai toujours le code F3. j'ai lancé un cycle de 2h10 au bout de 20mn il est passé a 1h20 il vidange et s'arrête. Avez-vous une idée
D'avance merci
