panne lave vaisselle brandt AK100
créé le 05/02/2013 à 18:40
bonjour suite à un déménagement mon lave vaisselle brandt ak100 AH8MBRFFC ne fonctionne plus quel que soit le programme de lavage que je lance rien ne se passe j'ai juste le voyant fin qui clignote 2 fois. merci pour l'aide que vous pouvez m'apporter
le 05/02/2013 à 22:40
L'appareil se remplit d'eau ?
le 05/02/2013 à 23:04
non pas de remplissage d'eau j'ai l'impression qu'il est mis en sécurité mais je ne suis pas sur vu que le flotteur (124) n’appuie pas sur le bitoniau 123
le 06/02/2013 à 16:59
Il est possible qu'en manipulant l'appareil, le système se soit bloqué. A vérifier en tout cas.
le 06/02/2013 à 18:28
et dans ce cas seriez vous me dire sur quel élément devrais je agir pour le débloquer en sachant que j'ai essayé de faire un reset par appui long sur le bouton départ mais cela n'a rien changé
le 07/02/2013 à 23:18
Justement au niveau du flotteur, ou du polystyrène l'actionnant en ces de fuite sur le socle de l'appareil.
le 08/02/2013 à 14:54
bon bah cela na change rien peut être es dû au système anti débordement (cuve pleine) mais je ne vois pas du tout ceci dit ci quelqu'un est capable de me donner à quoi correspond ce code erreur cité dans mon premier poste je suis preneur
le 09/02/2013 à 10:09
le code 2 est un probleme de vidange.controler la pompe
