créé le 04/02/2013 à 14:09
Cela fait quelques jours que mon lave vaisselle ne fonctionne plus et se stoppe avec le code erreur F4. Avant cela, j'avais bien renettoyé tous les tuyeaux car il mettait l'erreur F8 et F11, a remarché et ne remarche plus 2 lavages plus tard.
Maintenant, lorsque je lance un programme, j'entends la pompe tourner mais elle ne s'arrete pas (meme chose en versant un peu d'eau dans le fond, elle est évacuée mais la pompe ne s'arrete pas).
Je me suis donc dit, suite à des lectures sur le net, que cela devait etre mon détecteur de présence d'eau (cfr lien). En effet, je le retire, le decrasse car bien encrassé puis ca remarche pour 2 rincages ensuite plus rien...
Je voudrais donc savoir :
- Comment puis-je le tester? il y a 3 bornes et je l'ai retiré du lave vaisselle.
- N'y a-t-il pas moyen de le démonter pour le nettoyer plus en profondeur?
Merci d'avance,
Cordialement,
Pierre
le 04/02/2013 à 18:23
le 04/02/2013 à 21:07
Merci de votre réponse.
Néanmoins, j'ai déjà lu cette page de long en large et rien ne me dit comment tester cette piece (quand doit-on avoir un cc et un co et entre quelles bornes? Est-ce que c'est censé déclencher si je trempe bêtement la pièce dans un évier? Faut-il pousser fort pour entendre le "clic"?
Cordialement,
Pierre
le 05/02/2013 à 09:05
Je reviens aux nouvelles après une autre soirée de tentatives plus ou moins infructueuses. J'ai renettoyé mon indicateur de présence d'eau (vinaigre + eau chaude), je l'ai replacé et là miracle : çà refonctionne!
Mais seulement pour un rinçage, un lavage qui démarre péniblement mais s'effectue quand même mais qui plante à la fin du cycle (vaisselle lavée, eau évacuée) avec une erreur F4 à nouveau... Je ne comprends plus rien :'(
Je me disais que ca devait être le detecteur de presence d'eau qui foirait comme la pompe vidange bien le liquide (soit au départ, soit l'au de rincage dans ce dernier cycle). Mais lorsque je le démontais pour test et nettoyage, il se mettait bien en cc / co entre deux bornes différentes en fonction de si j'appuyais ou pas sur la membrane (par contre, je trouvais que je devais qd meme appuyer fort dessus pour avoir le "clic" et le basculement).
Est-il possible que mon détecteur de présence d'eau fonctionne une fois sur 2? L'usure? La memebranne est devenue trop dure à déclencher? Il faudrait que je le remplace?
Désolé pour le fouillis de ma réflexion mais je ne comprends plus rien à cette histoire...
Cordialement,
Pierre
le 05/02/2013 à 11:31
Sur le détecteur d'eau,repèrez à l'ohmètre les bornes qui sont O/F à vide puis plongez-le au fond d'un seau d'eau;les contacts O/F doivent être inversés
