créé le 04/02/2013 à 09:08
avoir lancé le cycle de remplissage, donne l'impression de commencer le lavage, mais apparemment on n'entend pas les bras tourner et se met à vidanger bout de 3'. Le voyant lavage s'éteint, le voyant programme clignote en permanence et le voyant fin clignote toutes les 6".
J'ai néttoyé toutes les durites et le bac sur le coté gauche,ainsi que le fond du L.V.
S'agit il d'un manque d'eau? ou autre chose?
Merci de votre réponse.
le 04/02/2013 à 10:52
c'est un problème de chauffage
vérifiez en premier la résistance,la pompe de cyclage(enlevez la tole coté de droite et la tole du bas à l'arrière)
les soudures du relais sur la carte(dans le tableau de commande
michel
le 04/02/2013 à 21:22
merci pour ta réponse après vérification du tableau de cde (apparemment nickel)pas de soudure défectueuse, j'ai démonter et vérifier la pompe de cyclage (elle tourne à donf en direct). En ce qui concerne la résistance, c'est le tube D.32 long.100mm en métal à l'arrière ?
Je ne connais pas grand chose en elec, comment faut il le tester ?
D'avance merci pour tes conseils.
Gilles
le 04/02/2013 à 22:19
à l'ohmmètre entre 23 et 28 ohms,ainsi que par rapport à la terre
michel
le 05/02/2013 à 13:41
faut il mettre le LV sous tension pour effectuer le test ?
Si le résultat est différent de ta valeur
23/28 ohms, inf ou sup cela veut dire quoi ?
D'avance merci.
Gilles
le 05/02/2013 à 15:47
non il ne faut pas le mettre sous tension
michel
