créé le 03/02/2013 à 21:58
Mon sèche linge fait un bruit de grincement;
quand je l'ai démonté, je me suis aperçu que le tambour tourne très difficilement.
Je pense que c'est causé par le joint en mousse qui s'est vrillé et qui colle entre le tambour et la partie fixe - côté porte.
Je voulais avoir votre impression: est ce possible que ce soit la cause?
Où puis-je trouver le joint? Comment faire pour démonter l'avant ?
La réference: 6ème sens (j'aimerai en avoir un 7ème pour réparer la panne !!!) eclips c - 8575 846 20060;
MERCI pour toute indication !
Manue (Lille)
le 04/02/2013 à 10:41
il faut enlever le dessus et la tole arrière puis retirer le tambour
pour les pièces allez chez le partenaire
michel
le 04/02/2013 à 10:46
le probléme peut effectivemeent venir du joint.il faut le changer ou le repositionné car un passage d'air humide pourra endommager l'electronnique.ce joint se trouve chez un revendeur de piece detachéé;munissez vous du code produit qui commence par 85...le demonta ge se fait par l'arriere
le 05/02/2013 à 13:34
J'ai trouvé la vue éclatée de mon appareil ci jointe !
Merci de vos conseils
le 05/02/2013 à 14:22
demonter d'abord le dessus;ensuite retirer la tole à l'arriére.vous verrez ensuite que le tambour est fixé sur une traverse ,elle meme prise sur les cotés.pour plus de facilité vous pouvez coucher la machine sur le coté.faire sauter la courroie ,en reperant sa position,defaire la traverse;sortir le tambour.
bon courage.
le 05/02/2013 à 18:29
Dès que j'ai le feutre, je m'y colle !
Cela serait super top pour mon budget d'y parvenir...
A suivre donc, je vous tiendrai au courant !
Merci encore!
Manue
le 11/02/2013 à 13:25
Au 1er essai, fuite d'eau mais j'avais pas bien remis les tuyaux donc redémontage et le pb a été vu de suite.
C'est quand même pas très simple à faire et surtout, il faut oser car le feutre est à 52 euros quand même...
Merci encore pour vos précieux conseils que j'ai relu de nombreuses fois avant de l'y mettre!
En espérant longue vie à ce sèche linge !
Emmanuelle
