lave linge fuit
créé le 02/02/2013 à 19:59
bonjours a tous
voila j'ai un lave linge brandt wtc 12d3f (( celui avec la reserve de léssive liquide en façade ))qui a 3 ans deja
Depuis hier il fuit en vers le haut de la cuve coté face avant quand la machine tourne . j'ai pas pu voir exatement d'ou vient la fuite ..si quelqu'un peux m'aider ..et me dire si il faut demonter toute la machine pour ça ...cordialement
le 03/02/2013 à 11:40
enlevez les deux toles latérales et regardez le cerclage de la manchette
enlevez le plastique qui bloque la manchette en haut et rajoutez 2 ou 3 vis pour mieux fixer la manchette
michel
le 03/02/2013 à 12:17
merci de votre aide ..la manchette c'est la sorte de souffet beige qui tiens avec une ceinture en metal au millieux d'un ressort ? par contre je vois pas trop ou placer des vis ..la fuite est importante ..c'est pas quelque goutes au sol hélas ....bon dimanche
le 07/03/2013 à 00:42
bonjour ..panne trouver et reparer ...une piéce de 50 cts entre le tambour et la cuve a fait 2 trous dans le pastique ..j'ai reboucher les trous avec des bouts de plastique pris sur des renfort de la cuve , puis soudure au fer a souder du plastique pour reboucher les trous ...
