Panne eau chaude lave linge
créé le 02/02/2013 à 13:55
le linge de mon lave-linge (Brandt malice) ressort froid, j'ai donc pensé à un problème de résistance que j'ai vérifiée au ohmmètre et j'obtiens une résistance nulle (donc résistance hs), mais est-ce bien la résistance ? n'y a-t-il pas un fusible de protection ?
le 02/02/2013 à 14:55
bon, c'est pas la résistance, je l'ai branchée en direct et elle chauffe, alors la sonde ?
le 02/02/2013 à 15:29
référence exacte de la machine
le linge sort toujours froid de la machine
elle ne chauffe qu'au lavage
michel
le 02/02/2013 à 15:41
référence: Brandt malice WTC0511FD
oui, le linge sort froid mais elle lave moins bien donc j'ai pensé à cela, il faudra que je vérifie si l'eau sort chaude au prochain lavage
le 02/02/2013 à 16:14
re
à quelle température lavez vous
et quelle quantité de produit mettez vous
michel
