créé le 01/02/2013 à 19:21
Plus d'alimentation électrique sur mon lave linge après une lessive. Je n'ai jamais eu de problème sur ma machine. Que dois je faire en premier pour vérifier d'ou vient la panne ?
Un grand merci par avance pour vos réponses.
le 01/02/2013 à 19:43
enlevez le tiroir à produits(3 vis à retirer)
ouvrez la porte(3 vis avec une clé de 10 à retitrer)
ouvrez la trappe du filtre,sortez le T
ouvrez l'avant en levant un peu(patte de blocage au niveau de la trappe en bas
schéma collé sur le devant à l'intérieur
michel
le 01/02/2013 à 20:07
Je vais essayer cela demain.
que vais je trouver comme schéma ?
Catherine
le 01/02/2013 à 20:47
tout
mais chez miele c'est trés compliqué
mème pour moi qui a eu une première machine en 1974
michel
le 02/02/2013 à 14:58
Grosse appréhension avant "d'opérer" ma machine. J'ai quand même appelé le SAV Miele 09 74 50 1000 qui m'a fait faire une manip de 5 secondes : fermer la porte et appuyer sur le bouton marche/arrêt pendant 5" et là MIRACLE ça refonctionne !!! Il s'agit d'un problème de connexion qui arrive quelquefois.
Merci de m'avoir donner la marche à suivre pour retrouver le schéma électrique. Je conserve précieusement votre réponse.
Bon week-end.
Catherine
