créé le 29/01/2013 à 20:32
Suite à une fuite d'eau de mon lave linge de marque Arthur Martin Electrolux et de référence AW1056T (chargement par le dessus), j'ai démonté les deux cotés pour voir l'origine de la fuite. Une grosse coulée marron est présente à la sortie du roulement gauche du tambour. La fuite provient donc d'un défaut d'étanchéité du palier gauche, il me faut donc changer le roulement visible et endommagé par l'eau et le joint non visible. Mais pour réaliser cela, je ne sais pas comment démonter le roulement, il est encastré dans une pièce en plastique circulaire et comportant des trous réguliers sur sa circonférence. Cette pièce se démonte-elle? Par dévissage?
J'attends vos conseils pour ce démontage.
Sylvain
le 29/01/2013 à 22:33
