créé le 27/01/2013 à 20:43
depuis peu, 2 fois sur 3 la porte va s'ouvrir en cours de cycle avec le code erreur E8, en parcourant le site, il est probable que ce soit un problème avec la vanne d’aspersion alternée, je l'ai démontée, et testé en branchant sur du 240V, aucun soucis avec.
Ce qui m'intrigue c'est l'ouverture automatique de la porte. j'ai déjà essayé de refermer la porte des qu'elle s'ouvre, elle se ré ouvre automatiquement.
j'ai vu 2 ou 3 topic avec ce meme symptome (du au panier qui ouvre la porte en poussant) j'ai bien vérifié, les panniers sont bien au fond....
le 28/01/2013 à 18:31
En haut de cette page,allez dans "piéces détachées" et "verrou de porte"
le 29/01/2013 à 06:44
le 29/01/2013 à 11:25
le 29/01/2013 à 13:08
je vais me pencher sur le verrou ...
le 17/02/2013 à 18:01
le 18/02/2013 à 19:39
le 02/03/2013 à 10:48
le 02/03/2013 à 13:07
Tirez fortement vers l'extérieur sur le U en métal pour regagner cette distance
le 05/03/2013 à 01:01
Votre appareil s'ouvre t-il après 15 à 20 mn sur un programme classique ?
(C'est à dire elle s'ouvrirait lorsque le LV serait en chauffe)
Si oui, je vous apporterais la solutions à votre soucis.
le 06/03/2013 à 22:29
@Nuagefleuri je dirait que c'est vers la fin (j'ai jamais fait attention, je dirait qu'il me reste un 20 aine de minutes jusqu'à la fin du cycle, par contre le LV est assez chaus à ce moment, (pour les bips, ce devrait etre normal ca bip des qu'on l'ouvre (il me semble))
SK
le 06/03/2013 à 22:50
Merci d'avoir répondu, pour tout vous dire je suis technicien ( en autre je travail pour smeg )
et ce soucis là, pour le moment nous arrivons à le résoudre par deux changements de pièces.
En premier lieux il y aurait peut-être vos charnières de portes ( qui commenceraient à flancher )
En second temps, et ayant déjà pu avoir ce cas, nous suspectons la boite à eau d'avoir un rapport avec ces ouvertures de portes.
Et plus rarement nous avons eu le cas avec la pompe de cyclage qui créait ce phénomène.
Pour faire simple, du à la chaleur votre L.V ce comporte comme une cocotte, cependant si il y a une prise d'air quelconque ce dernier influence l'ouverture.
Après ce changement de pièces nous n'avons pas eu de retour pour ces sujets.
Néanmoins ça reste juste des suppositions, le plus évident étant qu'un technicien (smeg de préférence) puisse observer votre appareil.
le 07/03/2013 à 18:16
le 13/03/2013 à 22:33
j'ai démonté le panneau avant pour pouvoir accéder au loquet de fermeture, ce soir il s'ouvrait même a froid !
ce que j'ai pu constater
-le loquet démonté se ferme correctement, ressort se tend bien
- En le remontant sur la porte, je pouvais constater qu'il ne se verrouillais pas complétement 2 a 3 mm manquait pour un bon maintient.
j'ai l'impression que c'est le joint d’étanchéité qui me bloquais la fermeture complète : dépose et nettoyage pourtour inclu, repose,
les tests on été un peu plus concluant, la porte se ferme mieux (j'ai l'impression).
Par contre j'ai remonté la façade, et j'ai pas forcément l'impression que le crochet retient mieux du au poids ?
bref, je vous tiens au courant. Sinon changement de charnières
