créé le 27/01/2013 à 12:23
Bonjour , quelqu'un pourrait-il me dire à qu'elles organes sont branchés les 8 files noires du programmateur dans la porte du lave vaisselle whirlpool ADG 941 BL typ NGLM .
En voulant débrancher cette petite fiche numéroté de 1 à 8 où les files noires ne sont pas numéroté , ils ce sont tous sectionnés ! Tout ça parce qu'il y avait un file de coupé !!
Ne trouvant pas de schéma suffisamment détaillé , je ne sais pas qu'elle file rebrancher ,à qu'elle emplacement ?
Et un faisceau complet est assez chère semble t il .
_ il me faudrait un schéma détaillé ou apparait la destination de chacun des 8 files 1 vers électrovannes , 2 vers pompes de cyclage ... etc . (par exemple ).
_ou , une personne qui possède le même modèle et qui aurait la patience avec un multimètre , de regarder à quoi sont branché ces 8 files noires . En faisant attention qui ne lui arrive pas la même choses que moi en débranchant cette fiche .
Merci si vous pouvez m'aider , et bonne année 2013.
le 27/01/2013 à 14:07
Voyez à quels organes sont reliés les fils, puis quelles sont les annotations sur la connectique la carte électronique.
le 27/01/2013 à 15:25
Je fait ça dans la semaine et je reviens vers toi .
Bon dimanche .
le 01/02/2013 à 16:42
Je continu mon repérage .
Les appareils ressemble fortement au Baukcnecht que j'ai essayé de réparer dernièrement !
à bientôt
le 01/02/2013 à 17:41
Je tente ou pas ?
le 01/02/2013 à 17:58
en haut : " CB "
en bas : " UB "
le 02/02/2013 à 10:27
le 02/02/2013 à 12:43
Plus rien ne s'allume , il y a t 'il un fusible et ou ?
le 02/02/2013 à 15:08
les files vont d'un boitier à un autre difficile d'en dire plus !
bon week, j'ai pas fini de m'énervé la dessus!
le 02/02/2013 à 19:11
Donc la prise que j'ai re-cablé était ok et pas sans mal , enlever les broches une à une au cuter et micro tournevis et recablé en appuyant avec une pince multiprise et une lame de scie à métaux entre les broches puis un petit coup de pistolet à colle et le tour est joué .Réparation 0 euro , le faisceau entre 150 et 200 sur le web . Merci pour les conseilles et votre attention , à +.
