créé le 26/01/2013 à 18:29
J'ai un problème avec le cycle de vidange de mon lave linge electrolux AWF1442.
Le cycle de lavage se déroule normalement et au moment de passer à la vidange le cycle bloque et la machine s'arrête elle n'arrive plus à continuer seule.
Quand on coupe et que l'on repasse en cycle de vidange l'eau est vidée mais la machine ne passe pas au cycle suivant. Il faut de nouveau éteindre et sélectionner le cycle essorage pour que les choses rentrent dans l'ordre. La machine termine alors normalement le cycle.
La pomper de vidange fonctionne et le tuyau d'évacuation a été nettoyé
merci de votre aide
le 26/01/2013 à 18:41
En haut de cette page,allez dans:PIECES DETACHEES/PROGR.MECANIQUE
le 27/01/2013 à 13:47
Il n'est pas rare de voir ces pompes se bloquer à l'usage, et notamment sous l'action de la chaleur.
Il faudrait vous assurer qu'au moment du défaut celle-ci soit bien alimentée.
le 27/01/2013 à 19:09
Ce n'est pas un problème mécanique la pompe de vidange fonctionne.
de plus la panne qui survenait toujours après le lavage survient aussi au moment du rincage ou de l'essorage.
La machine se bloque et des fois elle finit par redémarrer dès fois il faut l'arrêter et changer le programme.
