panne lave vaisselle ADP6830
créé le 26/01/2009 à 09:50
suite fuite sur lave vaisselle whirlpool ADP6830, les bras ne tournaient plus. Après remplacement capot pompe cyclage compris durite plus de fuite. Maintenant clignotement diode 6 fois = Pb arrivée eau. Que faire
le 26/01/2009 à 19:19
Vérifier la connectique débimètre ainsi que celle du detecteur de présence d'eau.
le 27/01/2009 à 10:10
j'ai vérifié la connectique du débimetre et controlé le bon fonctionnement de détecteur optique dans le bol de lavage en ajoutant de l'eau avec une casserole il lance la pompe de cyclage et si dépassement du niveau il affiche F7. Après vidange eau de nouveau pb arrivée eau. Il semble que ce soit le bol qui ne se remplisse pas ?
le 27/01/2009 à 13:09
Le débitmètre peut être en cause, ainsi que le dectecteur de présence d'eau.
Nettoyez ce dernier, et à défaut remplacez le débitmètre.
