créé le 26/01/2013 à 13:24
Mon lave linge Laden Evidence 7033 s'arrete en cours de cycle au moment de vidanger (lavage, rinçage, essorage). Quand je vidange par le filtre, le cycle repart normalement à chaque fois. Quand je lance une vidange, les pales derrière le filtre tournent.
Merci de me répondre sur le type de panne. S'agit-il de la pompe HS ?
le 26/01/2013 à 14:17
enlevez la tole à droite
enlevez la durit sous la cuve et qui va au bloc filtre
puis regardez le tuyau qui va à l'extérieur,si rien ne gène
michel
le 27/01/2013 à 09:14
Merci pour la réponse, mais la durite se trouvant avant le filtre, pourquoi j'arrive à vidanger normalement par le filtre si celle-ci était bouchée ?
le 27/01/2013 à 10:42
ça je ne savais pas
alors regardez après à partir de la pompe
michel
