créé le 25/01/2013 à 19:32
problème sur mon lave vaisselle,il ne prend pas d'eau au lancement de programme et m'affiche des temps de lavage très longs
et au sèchage il est passé de 3 mn à 35 mn environ
je pense que c'est le module de puissance mais j'aimerai avoir vos avis
merci d'avance
francois
le 26/01/2013 à 14:09
à l'arrière il y a une petite trappe
testez à l'ohmmètre l'acquastop
michel
le 26/01/2013 à 15:20
pour ce qui est de l'aquastop je l'ai déjà changé et il pris de l'eau à la première machine mais mais sur les suivantes lors de mes essais mais je vais quand erfaire un test
le 26/01/2013 à 19:30
enlevez la tole coté gauche et regardez le cycle de l'eau
michel
le 28/01/2013 à 07:05
J'ai une panne sur mon LV BOSCH Aquasensor.
Quand je lance un cycle, l'affichage fonctionne, le LV se met en route mais l'eau n'arrive pas.
J'ai démonté le panneau de gauche. Le circuit d'eau était sale, je l'ai nettoyé. L'électrovanne fonctionne puisque l'eau arrive dans le circuit et se vidange avec la tige rouge quand je fais le test. Mais pas une goutte d'eau dans la cuve.
Merci de m'éclairer.
le 28/01/2013 à 09:25
référence exacte du lv(en haut de la porte)
michel
