Lave vaisselle smeg, arrivée d'eau
créé le 25/01/2013 à 13:36
Bonjour, petit problème avec l'arrivée d'eau de mon lave vaisselle encastrable smeg (type 11045, modèle PLA 649N), je n'arrive pas a trouver le nom et la référence de la pièce visible à l'intérieur et au fond du lave vaisselle et qui permet l'entrée de l'eau dans le bras supérieur du lave vaisselle (piêce ayant perdu les petits pics en plastique permettant de pousser les caoutchouc du bras supérieur, permettant le passage de l'eau) Peut-on la changer facilement ou dois je encore faire intervenir quelqu'un pour réparer ce lave vaisselle....
le 25/01/2013 à 16:45
allez chez sogedis(PLA649x)
et regardez la vue éclatée et dites moi le numéro de la pièce
michel
le 25/01/2013 à 17:04
Merci pour le site, vraiment utile, visiblement la piece est la 45737. Je pense que la changer toute seule va etre un peu difficile....
le 25/01/2013 à 17:29
re
prenez votre temps et à l'aide de la vue éclatée vous y arriverez
surtout regardez bien comment c'est fixé
michel
le 25/01/2013 à 17:35
Merci beaucoup pour l'aide et les conseil, bonne journée, encore merci
