créé le 25/01/2013 à 11:49
suite a coupure de courant,tous les voyants clignotent sur mon seche linge whirlpool awz9815 (857598129050).plus aucune action possible.merci de vos conseils
le 25/01/2013 à 12:48
ou bien faites un "reset"du programmateur en appuyant 10 sec sur la touche de mise en marche
le 25/01/2013 à 19:56
le 26/01/2013 à 09:52
le 26/01/2013 à 10:54
le courant arrive jusqu'au selecteur et quand je selctionne un programme les voyants de la carte access clignote;dans le meme tenps la carte de puissance est alimentée.ensuite dans la mesure ou je n'ai plus action possible aucun effet du M/A aucune charge n'est sollicitée.en statique les valeurs ohmiques de tous les composants sont dans les normes(moteur,resistance+klixons,sonde,pompe relevage).
la machine est dans une piece tempérée.
le 27/01/2013 à 12:10
Remontez le parcours des fils des résistances et ventilateur vers leur commande;il est probable qu'un relais ou triac soit défectueux
